usb Steckdose montieren an Standlicht und CAN Bus
Beitragvon uniqueAndreas » Mi 1. Okt 2014, 12:19
habe vor mir folgende USB Dose auf den Batteriedeckel zu schrauben: http://www.amazon.de/Doppel-Einbausteck ... ll-Ladegerät-Motorrad/dp/B00J02S3BW/ref=pd_sim_mc_2?ie=UTF8&refRID=03VZ54BM7P48J29VYNHE
Vorteil:
Ich habe den Strom genau da wo ich ihn brauche da ich den Navihalter auch dort montiert habe.
Die Dose kann ziemlich bündig montiert werden, da sie von unten geschraubt wird. Es steht also kein Gewinde über.
Es gibt einen Deckel, der es verhindert, dass Wasser eindringen kann wenn kein Gerät angeschlossen ist.
Nachteil:
Da es zwei Eingänge sind, bliebe der zweite Eingang offen, wenn der erste eingesteckt ist. Dadurch kann dann wohl schon Spritzwasser eindringen. Hat jemand vielleicht einen Link mit dem gleichen Modell aber nur einem Eingang?
Frage zum Anschluss:
Der BMW Händler hat gemeint, die beste Möglichkeit wäre es die USB Dose an das Standlicht anzuschließen. Kann es da eventuell zu einem Problem mit dem CAN Bus kommen, falls die USB Dose zu viel Strom zieht?
Danke schon mal für die Antworten.
LG Andreas :D
uniqueAndreas
Re: usb Steckdose montieren an Standlicht und CAN Bus
Beitragvon Neuling » Fr 10. Okt 2014, 08:23
uniqueAndreas hat geschrieben:...Kann es da eventuell zu einem Problem mit dem CAN Bus kommen, falls die USB Dose zu viel Strom zieht?...
Ja, kann es.
Ich hatte mal Tagfahrlicht fälschlicher Wiese ans Standlicht angeschlossen ... war nicht gut.
USB-Steckdose mit einem USB-Anschluss:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-K-1300-S/Zubehoer-Lackschutz/USB-Steckdose.html
Beitragvon uniqueAndreas » Fr 10. Okt 2014, 15:02
Neuling hat geschrieben:Ja, kann es.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wo ich die USB Steckdose sonst anschließen sollte, wenn nicht am Standlicht.
CAN Bus - geht wohl nicht, da durch den Stromwandler im USB immer ein wenig Strom gezogen wird.
Soll ich sie lieber am Fahrlicht anschließen? Das braucht aber ja noch viel mehr Strom als das Standlicht.
LG Andy :)
uniqueAndreas
Beitragvon Neuling » Fr 24. Okt 2014, 11:01
ähm ... direkt an die Batterie ... so glaub ich wäre das gedacht ;)
Beitragvon uniqueAndreas » Fr 24. Okt 2014, 17:02
Damit das USB Nezteil die Batterie leer saugt? Das ist glaube ich keine gute Idee.
LG Andy :o
uniqueAndreas
Beitragvon Cyber » Fr 24. Okt 2014, 17:28
Jo, das würde ich auch nicht machen.
Eine Steckdose und dann ein USB-Adapter darin bzw. wenn man ihn nicht braucht entfernt war meine Lösung.
MfG
Beitragvon KDriver » Di 28. Okt 2014, 09:37
Ich benutze selbst die USB Steckdose ... die saugt nicht, wenn kein Verbraucher dranhängt!
Beitragvon uniqueAndreas » Di 28. Okt 2014, 10:17
Hi Ihr Lieben,
ich möchte ja gerne eine USB Dose verbauen, die fest eingebaut ist - und zwar in Cockpit Nähe. Laut dem :) soll ich sie eben nicht an dem CAN Bus Stecker oder an die Batterie anklemmen sondern an das Standlicht, damit eben die Verbindung getrennt ist, wenn die Zündung aus ist.
Ich werde das mal testen und wieder berichten. Kann aber noch einen Augenblick dauern.
LG Andy :?
uniqueAndreas
Beitragvon Handstreich » Mo 22. Dez 2014, 15:28
...bei mir hängt die USB Steckdose seit Jahren am Standlicht, klappt alles super und keine Ausfälle.
Handstreich
Beitragvon uniqueAndreas » Mo 22. Dez 2014, 16:05
Ja - Standlicht hat gut geklappt. Sorry, hatte vergessen zu berichten.
LG Andy :D
uniqueAndreas
Zurück zu Technik
