HHL 28mm von Peco für K1300 S/R
An- und Verkauf privater Gegenstände.
Keine gewerblichen Anzeigen.
moin
Verkaufen eine HHL 28mm von Peco ,passend für K1300 S/R
die Teile sind bei 2wheels4you gekauft ( auf der HP zu sehen )und nur 200km eingebaut gewesen,
50€ inkl.Versand
m-doerr(ät)web.de oder PN
Re: HHL 28mm von Peco für K1300 S/R
bevor sie in die Bucht kommen ,
wer seine K 13 auf Händling Trimmen möchte ist mit der HHL genau Richtig ;)
Durch den Austausch der Dreiecksplatten, welche das Federbein anlenken, wird eine Heckhöherlegung um ca. 28 erreicht.
Dies geschieht ohne Einbußen des Federungskomforts, da die Dämpfungseigenschaften des Federbeins nicht geändert werden.
Die Heckhöherlegung kann auch bei Fahrzeugen mit ESA verbaut werden.
Das Motorrad wird wesentlich handlicher und lässt sich auf kurvenreichen Strecken noch sportlicher bewegen.
Die Platten sind aus Edelstahl via Laser geschnitten und somit sehr Passgenau.
mit einem technischen Gutachten des Tüv.
Nach dem Einbau ist das Fahrzeug beim Tüv vorzuführen und die Höherlegung muss via Einzelabnahme eingetragen werden.
bordchef2
Beitrag von bordchef2 »
Hi, hast du Dinger noch?
Wie sehen sie aus? (Bild eventuell)
Was kosten sie?
Ist der Anbau auch von einem Nichtschrauer möglich?
bordchef
bordchef2 hat geschrieben:Hi, hast du Dinger noch?
Was kosten sie?
bordchef
es hat sie einer in der Bucht gekauft , der hat sich aber noch nicht gemeldet
>>>>>>warten wir"s mal ab ;)
bordchef2
Darf ich mal fragen, warum du die verkauft hast?
bordchef2 hat geschrieben:Darf ich mal fragen, warum du die verkauft hast?
moin,
ja , da ich ein SB-Lenker drauf habe und die K so schon Handlich genug ist , war mir das
zu viel Handlich ,
wenn ich jetzt keinen SBL drauf hätte ,hätte ich die HHL drin gelassen ,
die K wird mit den Dingern wirklich Spielerisch ;)
bordchef2
Danke für die Antwort, ich hab nämlich keinen SBL.
Kann die Montage auch von einem (fast) Nichtschrauber bewerkstelligt werden?
bordchef2 hat geschrieben:Danke für die Antwort, ich hab nämlich keinen SBL.
ja , aber du brauchst ein Montageständer der das Hinterrad entlastet (ohne Bodenkontakt)
es sind nur 3 schrauben zu demontieren ,Dreiecksplatten wechseln und schrauben wieder
Montieren , es gibt aber eine Beschreibung da zu .
bei einer KS muss der Verkleidungskeil noch ab ,sind aber auch nur ein paar schrauben ;)
bordchef2
Danke für den Tipp - ich hab' eh einen Hauptständer montiert.
bordchef
bordchef2 hat geschrieben:Danke für den Tipp - ich hab' eh einen Hauptständer montiert.
bordchef
......dann ist es ja noch einfacher ;)
