Laufleistung Pilot Power 3
brauche in nächster Zeit ein paar neue Schlappen. Ich wollte mal nachfragen,ob jemand etwas über die Laufleistung
berichten kann. Es ist klar daß es an der rechten Hand liegt,wie lange er hält.Ist jemand im Forum der ihn bis zum Ende
gefahren hat.
Gruss Franz.
gefahren hat.
Gruss Franz.
Re: Laufleistung Pilot Power 3
Der PR3 hat hinten bei mir 7tkm gehalten, viel kurzstrecke! Ich bewege die K haupsächlich zur Arbeit, zieh aber auch manchmal gerne am Hahn
Und wie sieht es aus, wenn man das Motorrad mit "Freude am Fahren" bewegt? Die Originalen Metzler Sporttech sind nach 6000 km (bei diesjährigen Wetter) beide voll auf Glatze. Hab heuer noch ne Sardinien Tour vor. Den 3ten Satz dort vorhalten oder einen Satz Racetech montieren
Falsch, ich habe den Pilot Road 3 gemeint!
Richtig, der Pilot hält scheinbar auch nicht ewig, sonst hätten hier Leute gepostet, die dem Pilot einen super Gripp in Verbindung der Laufleistung eines Tourenreifens bescheinigt hätten
hallo gemeinde
der pilot power 3 hat bei mir ca. 3500 km gehalten
fahre noch nach dodenau u dann ist er vorn u hinten weg
lg herbert
lg herbert
K 1300 Wiesn 2015 ich bin dabei
Scheint doch wohl normal zu sein, dass sie spätestens nach 6000 km neue Gummis braucht, egal von welchem Hersteller sie kommen. Zeigt allerdings mal wieder, das die Tester in diversen Zeitschriften die Ergebnisse "auftragsgemäß" herausfahren.
ich fahre die K13R und hoffe, dass ich trotzdem hier antworten darf. Meine Laufleistung mit Conti Sport Attac ist 4.000 km bis zum legalen Bereich. Das Unterschreiten des legalen Bereiches hat mich Anfang des Jahres fast 100.-€ und drei Punkte gekostet. Ich fahr das Moped allerdings zu 90% mit meiner Frau als Sozia und wir lieben es die Beschleunigung so oft wie möglich zu geniessen. Welchen Einfluss 2 Personen auf den Verschleiß haben kann ich nicht beurteilen. Laufleistungenvon 6.000 oder mehr halteich für illusorisch.
Grüße
Ralf
Grüße
Ralf
moin ,dolaralf hat geschrieben:Hallo,
Grüße
Ralf
erst mal geht es ja um den MPP3 , aber egal !
ich hatte den Conti SA auch auf der KR der hatte bei mir 2.600km gehalten >>>das war mir aber
viel zu wenig
dann habe ich 4 Sätze MPP 2ct gefahren , Laufleistung 4.300-4.800,
ja und es ist ein Unterschied ob man alleine oder mit Sozia fährt >>mit sozia ist der Verschleiß höher
den Michelin Pilot Power 3 hatte ich nur 400 km auf der Rennstrecke gefahren >>da für ist er NIX
auf der LS passt er evtl. besser
Hallo und Guten Abend zusammen, ich bin ganz neu hier und in Hauptstadt ansässig. Zum Power 3 führe ich mich hiermit mal ein... ,-) Ich habe die Paarung jetzt exakt 7.200 km drauf, fahre sehr viel, oft weit und recht sportiv, bin sehr zufrieden und profiltechnisch im legalen Bereich. Einige Auswaschungen sind jedoch erkennbar, so dass ich jetzt erneuern werde, allerdings genau die gleiche Paarung wieder. Grüße in die Runde
