Halter Lufttemperatursensor
DerEd
Beitrag von DerEd »
Brauche mal euere Hilfe: Kennt hier vielleicht jemand, die Teilenummer des Halters für den Außennlufttemperatursensor links vorne vor dem Steuergerät? Ich bekam nur einen runden Halter angeboten, der aber nicht passt, da dieser keine Schienen an der Luftführung hat.
Danke.
Re: Halter Lufttemperatursensor
Hallo Ed,
hier findest du alle BMW Ersatzteile und deren BMW Artikelnummer:
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
Schau mal hier:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&hl=34
65817698966 ist das runde Teil Nr. 9
Evtl. brauchst du den Sensor?
DerEd
Beitrag von DerEd »
danke erstmal, aber wie weiß ich das?
Schau dir mal oben die Bilder an.
Hat nicht der Sensor die Schienen schon dran?
Und schau dir mal genau an was du brauchst ... mit Hilfe der Bilder im realoem solltest du die BMW Artikelnummer finden können, die du brauchst.
