'Schluckende' Gasannahme warm & bei niedrigere Drehzahl
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 21:00
von jjr57
Hallo an allen : )
Bin neu hier & ein Finne der in südlichen Schweden wohnt : )
Der K1300 S hat in Deutschland viel größere Fahrergemeinschaft als in Schweden und da dachte ich dass hier vielleicht jemand gibt der die gleiche Erfahrung wie ich gemacht hat;
Letzte Frühling ( nachdem das M-Rad den Winter gestanden hatte ist diese verzögernde, ruckelnde, 'schluckende' Gasannahme aufgetaucht. Kommt nur warm vor und zwischen Leerlauf und ca 2500 U-Drehungen. Danach läuft es einwandfrei !
Hatte es bei BMW Service ( in Stockholm) zur Jahresinpektion aber die da haben mir nur erzählt dass der Computer keine Fehlanzeige gibt ? Ja und vielen Dank für eure Expertise... hab ich zu mir gedacht : )
Hat ihr Tips voran das liegen könnte ? ( kann dann die schwedische BMW Experten benachrichtigen : )
Grüße,
Jorma R. ( bin Herr und alt halt : ) )
Re: 'Schluckende' Gasannahme warm & bei niedrigere Drehzahl
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 10:43
Hallo Jorma,
schau mal hier: viewtopic.php?f=11&t=336
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 23:54
von jjr57
Danke K1300R - HaB durchgeblickt !
An Benzinqualität kann es auch liegen..
Da weist jemand auf NL hin ? Irgendein Spezialist da irgendwo ? Weißt Du davon was ?
Gruß , ## Jorma
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 10:39
von Neuling
NL = Niederlassung von BMW, oder?!
