umrüsten auf LED blinker der r?
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 19:54
von tom
tach zusammen,
kann man die doch recht altbackenen hinteren blinker der k gegen die
deutlich schickeren der r tauschen?
klar kann man sie tauschen aber was sagt der can dazu und
funktioniert es, bzw. wie kriegt man es zum funtionieren?
die nl war da bis jetzt keine hilfe.
die haben a.) keine ahnung und wollen b.) mich das ausprobieren bezahlen lassen.
also erst blinker kaufen, dann probieren. wenn´s nicht geht = pech gehabt.
so ein verhalten bin ich von meiner bmw autowerkstatt nicht gewohnt.
ein echter spitzen service.
Re: umrüsten auf LED blinker der r?
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 20:36
Moin
gibt es nicht original von BMW kleinere LED Blinker im Programm? Mir gefallen die hinteren Blinker auch nicht so toll, ich werde auch mal tauschen, aber vorerst werden die Ferien finanziert
gruss
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 20:54
von tom
ja klar die von der 1300 r.
die hat led ab werk.
aber ob das an der k funktioniert?
man kann, wegen dem viel geringeren widerstand,
schließlich nicht einfach birnchen gegen led tauschen
und beim can gleich 3x nicht.
der registriert da einen fehler steigt u.u. komplett aus.
was ich nicht weiß ist, ob man dem das evtl. "beibiegen" kann (technisch
kein problem. es muß nur reinentwickelt worden sein)?
zur not gehen auch die blinker der 1200 r.
sind zwar nicht led, aber wenigstens weiß.
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 21:09
Also mich würde es wundern wenn man das nicht machen könnte! Die KR ist doch zum Teil baugleich und da kommt der Can bus auch mit klar!
Verfasst: Fr 14. Aug 2009, 10:38
jo ... uhjeen sollte Recht haben.
Das Tauschen dürfte normal problemlos gehen.
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 16:44
von Bombenleger
Hallo aus MH!
Habe Die Blinker hinten gegen Kellermänner getauscht wenn man sie richtig Farblich verbindet.Sieht das schon grandios aus.
Siehe meinen Bericht.
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 18:16
Moin
welchen Bericht?
gruss
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 20:14
von Bombenleger
Moin Moin
Zu deiner Frage,ist zwahr schon länger her,unter Zubehör: Mini Blinker hinten.
