Qualitätsprobleme bei BMW ?
Re: Qualitätsprobleme bei BMW ?
24000km mit meiner K13S keine Probleme, bestes Motorrad das ich je hatte! Kann man mit Sozia genau so fahren wie ne Gixxe alleine!
servus meine frist reifen und 0,8ltr. öl auf 1000km !!!!
mfg calle
mfg calle
- Quertreiber
calle meine hat bis zur 10000 km inspektion zwischwn 0,8 und 1,2 liter öl auf 1000 km geschluckt je nach fahrweise habe dann von 5w40 auf das 10w40 gewechselt und siehe da der verbrauch hat sich um 2/3 verringert die von bmw wollten erst nicht drauf eingehen angeblich wegen der garantie is aber nicht so bmw emphiehlt nur das 5w40 es ist also nicht vorgeschrieben entfehle dir aber dieses problem mit deinem händler zu besprechen so das der freundliche dafür eine puma ans werk schickt wichtig is das es dokumentiert ist bei bmw .
Chris
Chris
Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier
servus quertreiber
meine maschine ist seit mittwoch in der bmw werkstatt !!
weiß aber leider noch nichts !!! hoffe das die was machen können !!!
mfg calle
mfg calle
- Quertreiber
die werden erst mal eine checkliste von bmw abarbeiten und dann das öl auswiegen danach werden alle öleinfüllöffungen versiegelt danach mußt du erst mal km xx fahren um den ölverbrauch fest zu stellen und dann wird weiter entschieden was passiert also wie gesagt bei mir hat der wechsel vom 5W40 auf 10W40 eine menge gebacht habe auch mal den schrauber bei bmw gefragt was die ursache ist er meinte das das was mit den kolbenringen zu tun hat weil diese nicht mehr wie bei der k1200 so eine vorspannung haben damit bei der k1300 die kolben etwas leichter laufen wegen der leistungssteigerung und dadurch je nach beanspruchung mehr oder weniger öl gebraucht wird aber trotz der probleme ist einfach ein geiles mopped ich muss ehrlich gestehen es ist das beste serienmotorrad was ich bis jetzt gefahren bin ok man kann immer was verbessern was ich auch machen werde wie zum beispiel das fahrwek und das reicht auch .
Chris
Chris
fahrwerk ?ich bin mit mein fahrwerk sehr zufrieden !habe noch keine schreck sekunde gehabt in den kurven , kehren
alles im grünen bereich !!!
mit meinem moped muß ich bis nächste woche warten um was zu erfahren !!!
aber mit dem öl 10 w 40 muß ich mal fragen !!! danke dir mal für den tipp!!!!
mfg calle
mfg calle
Fahrwerk mit ESA 2 und Motor ist Top, Ölverbrauch tritt im Schiebebetrieb auf >>> also Gas geben
Bisher hatte ich an meiner K 1300 R Baujahr 2010 nur die Rückrufaktion vom Umlenkhebel, Rücklicht war undicht bei Regen, Blinkerschalter defekt. Wurde alles auf Garantie ausgetauscht.
Bisher glückliche 23.000km für mich das optimale Mopped, Leistung eines Supersportlers und Komfort eines Tourers
P.S. andere Hersteller haben auch Probleme und die Leute die immer auf BMW rum reiten, sind nur neidisch keine zu besitzen
etwas zu meinem Ölverbrauch, bei derzeitigem Kilometerstand von 6300 seit 30.03.12!
Gestern den ersten 1 Liter Behälter leer gemacht!
Öl Marke Castrol Power 1 Racing 10W-50.
Das Öl wird auch in meiner Betriebsanleitung empfohlen.
Ich denke das dieser Verbrauch mehr als Ok ist!
lg
Bernd
lg
Bernd
bald 30tkm runter nach 3,5 Jahren. Ölverbrauch ist mir fremd!
war gestern in meiner garage und habe festgestellt das mein letzte 4 ltr. öl schon 10w40 ist !!!! gekauft beim meinen händler !!!!
mfg calle
mfg calle
