Hallo BMW´ler, sagt mal welches Spiel habt ihr am Gasgriff eingestellt? Meines hatte ich gegen Null gestellt, da ich damit am besten zurecht komme, jetzt hole ich sie aus der Werkstatt und die haben mit 2cm Spiel eingestellt. Pfui Spinne das ist echt ein geschwabel....Argument war es waren Fehlercodes wegen "Endanschlag Drosselklappe" hinterlegt. Habe es wieder kleiner gestellt. wieviel Spiel fahrt ihr? Fakt ist das man den Endanschlag unserer K hören kann, wer also nicht gerade was an dern Ohren hat stellt das Spiel so eng bis in jeder Lenkerstellung da deutliche anschlagen / anlegen zu hören ist.
Bin mal gespannt...Grüsse, Sven.
Spiel am Gasgriff
Re: Spiel am Gasgriff
Die Nummer mit dem Gasgriffspiel hab ich bei jeder neuen Kiste. Die Jungs in der Niederlassung versuchen mir auch jedesmal zu erklären, dass das so sein muss. Aber irgendwie schaffen sie es jedesmal, bei der Einfahrkontrolle das Spiel auf ein vernünftiges Maß einzustellen. Ich weiß, die Werkseinstellung geht gar nicht, bei langsamer Fahrt auf schlechter Wegstrecke kannste einfach nur verzweifeln .
- Andreas968
ich habe meinem "freundlichen" gesagt, dss ich kein Spiel will und das hat er auch gemacht ... jetzt habe ich den Effekt, dass nur bei ausgeschalteter Griffheizung alles OK ist. Aber wenn ich die Griffheizung einschalte, dann ist der Griff "fest" und geht nicht mehr automatisch zurück. Ich muss ihn dann "zu" und "auf"-drehen.
das liest sich aber nicht sonderlich toll an wenn man gas "zurückschieben" muss ...
- Kontaktdaten:
Hatte das auch sogar Axialspiel. Habens beim KD neu eingestellt jetzt kein Spiel mehr und ist in Ordnung!
Gruß: Charly
- ich war mittendrin ! - -
Moin Moin,
habe bei meinem Moped das Spiel auf 2-3mm eingestellt. Wichtig ist das zwischen Öffner- und Schließerzug genug Spiel ist. Sonst wird es schwergängig und verschleißt schnell.
Grüße aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Gasspiel steht immer auf 0 , aber bitte bei Laufenden Motor einstellenSönke hat geschrieben:Moin Moin,
Sönke
und den Lenker links und Rechts zum Anschlag drehen
