Vmax ?
Goofman
Vmax ?
Beitrag von Goofman »
Hi @ all,
hab mal eine Frage zur in der Zulassung eingetragenen Höchstgeschwindigkeit.
Bei meinem PKW sind 250 eingetragen und lt. Tacho läuft er 262, GPS 252. Also alles im grünen Bereich.
Bei meinem Moped (K1300R) sind 270 eingetragen und lt. Tacho läuft sie 275, GPS aber nur 256 ...
(Gleiches GPS-Meßgerät).
Wie kann das?
Muss das Fahrzeug nicht mindestens die - in der Zulassung eingetragene - Höchstgeschwindigkeit leisten?
Danke im Voraus für eure Antworten ...
PS: Habe den AC Schnitzel Stealth drauf. Kann es sein, dass der Leistung schluckt? Dachte eher im Gegenteil ?!
Gruß,
Dirk
K1300R in Silk Metallic
Re: Vmax ?
Hi.
Deine Fragen kann ich erstmal nicht beantworten (gut, ne?). Nur so allgemein vielleicht das Stichwort "Serienstreuung", wobei die BMW- Motoren bei Messungen der goßen Motorradzeitungen (wenn man denen trauen darf) meist gut im Futter stehen.
Wenn man ebenso diese Tests verfolgt was Zubehör- Dämpfer betrifft (ich lese sowas markenübergreifend) ist es im Regelfall so, daß die Zubehör- Töpfe, entgegen der Hersteller- Versprechen, meist Leistung kosten. Das ist aber eher von meßtechnischer Sache würde ich behaupten, denn wer spürt bei 170PS +/- ein, zwei oder drei Pferdestärken (richtig: W, bzw. kW)??
Die Serienanlage ist meist am besten abgestimmt was Drehmoment und Leistung betrifft.
Ich weiß daß viele den Stealth- Dämpfer fahren (er sieht ja auch gut aus) fahren und werd wahrscheinlich hier zerfleischt.... :oops: aber auch ein kerniger Sound kann im Kopf das Gefühl der Mehrleistung suggerieren.....
duck und wech
Goofman
Re: Vmax ?
Ich habe bei meinem vorherigen Moped einen Shark drauf gehabt und mit Serien-DB-Eater hat er 10 Ps geklaut. Nachdem ich mir selber einen gebaut habe, mit größerem Innen-Ø, war die Leistung am Hinterrad 10 Ps unter eingetragener Leistung ... lt. Mechaniker normal.
Der DB-Eater des Stealth hat nur leider so eine seltsame Bauform, da wird es etwas schwieriger. Ich werde mal testen, wie die Vmax aussieht ohne DB-Eater, in der Hoffnung, dass die Rennleitung erbarmen hat ...
Gruß,
Dirk
Re: Vmax ?
Meine S läuft bei geduckter Haltung mit langem Anlauf in den Drehzahlbegrenzer :twisted: GPS Daten hab ich leider nicht.
Goofman
Re: Vmax ?
Dietmar2501 hat geschrieben:Meine S läuft bei geduckter Haltung mit langem Anlauf in den Drehzahlbegrenzer :twisted: GPS Daten hab ich leider nicht.
SAgt nicht wirklich viel aus :lol: läuft sie die, in der Zulassung angegebene, Gescwhindigkeit?
Gruß,
Dirk
JOKOK1300R
Re: Vmax ?
Beitrag von JOKOK1300R »
Moin, Moin,
also ich habe mit meiner 13R laut Garmin Vmax 261 erreicht und da war noch nicht schluss, aber für mehr ist die R nicht wirklich noch lustig und mein Kumpel hat nee 13S und da hat er laut Garmin 284 geschaft und da war auch noch nicht schluss nur kein Platz mehr auf der Bahn.
JO,KO,
K 1300 Wiesn 2014 ich will unbedingt dabei sein
Re: Vmax ?
Steht da was in der Zulassung?
Drehzahlbegrenzer im 6 Gang sind rein rechnerisch ca. 300 Km/H. Dann zieht die S1000RR weg :cry: Die ist bei 310 abgeregelt. Aber wenn ich ehrlich sein will, ich brauch es nicht. Geiler find ich, das die Kiste sich auch noch jenseits der 150 km/h messerscharf in Kurven einlenken lässt. Von den Motorrädern gibt es nicht viele :) .
Goofman hat geschrieben:
Goofman
Re: Vmax ?
Wirklich brauchen brauche ich es auch nicht, will es nur wissen :D
Gruß,
Dirk
Westbiker
Re: Vmax ?
Beitrag von Westbiker »
Also meine soll ja angeblich laut Aussage von BMW "über 200 km/h" laufen :!:
Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, alte Götter und neue Ziele!
Re: Vmax ?
Westbiker hat geschrieben:Also meine soll ja angeblich laut Aussage von BMW "über 200 km/h" laufen :!:
Lieber Westbiker, ich kann zur Frage des Themenstarters nicht viel beitragen...... aber diese Angabe "über 200 km/h".... na die steht in jedem Prospekt bei Motorrädern mit mehr als 70PS!
Was soll das nun??????????
@Dietmar2501: die S1000RR ist also bei 310 (in Worten: dreihundertundzehn) abgeregelt? Woher hast du denn DIESE Info???? :?:
