K1300S auf Hänger verzurren
Hallo Herrschaften,
ich will evtl. die K auf en Hänger und ab in die Dolos....
Soweit So Gut ....
aber wie soll ich die K vorne in die Federung ziehen ?
Das tolle Moped hat ja keine "normale" Federung " !
Oder - muss ich/man das ?
Hm - hab mal in der DVD geguckt, und da sieht man folgendes Bild´le : Hm und das mit SBK (von Schnitzer) !?!?!
Geht das ?
Für hilfreiche Kommentare schon mal DANKE
Soweit So Gut ....
Geht das ?
Die Welt ist eine Kurve
Re: K1300S auf Hänger verzurren
Hi, ich bin gerade mit meiner aus K aus den Do... zurück gekommen. Auf der Hinfahrt habe ich mich nicht getraut die K an dem Bügel in die Ferdern zu ziehen, leider hüpfte Sie bei schlechter Strasse hin und her. Die K stand zwar sicher, sah aber nicht wirklich gut aus. Bei der Rückfahrt habe ich die K dann in die Ferder gezogen, alles OK. K stand völlig sicher. So, viel Spass in den Do...
Gruß TaMo 13
TaMo13 hat geschrieben:Hi, ich bin gerade mit meiner aus K aus den Do... zurück gekommen. Auf der Hinfahrt habe ich mich nicht getraut die K an dem Bügel in die Ferdern zu ziehen, leider hüpfte Sie bei schlechter Strasse hin und her. Die K stand zwar sicher, sah aber nicht wirklich gut aus. Bei der Rückfahrt habe ich die K dann in die Ferder gezogen, alles OK. K stand völlig sicher. So, viel Spass in den Do...
Ok - erstmal Danke für die prompte Antwort.
Einen Frage : WIE hast Du die K in die Federn gezogen ?
Über den Lenker ?
also die lenkerenden halte ich für eine möglichkeit ... du musst aber aufpassen dass du diese nicht verbiegst.
so wie es auf dem bild dargestellt ist, wird die K nicht in die Federn gezogen sondern nur fixiert.
Ich würde sie auf jeden fall nach hinten in die feder spannen und min. nach vorne fixieren aber noch besser wäre auch in die feder ziehen.
also ich würde sie nicht über die Lenkerenden verzurren, habe versucht und sofort verworfen. Also ob ich die K nun in die Federn gezogen habe oder nur fixiert, kann ich nicht beurteilen, fakt ist das die K sicher 1200 KM auf dem Anhänger stand, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich werde im nächten Jahr die K wieder so verzurren. Vorne über den schwarzen Bügel über den Stoßdämpfer (oder Feder ?) und hinten am Rahmen über den Fußrasten.
Viel Spass TaMo13
Viel Spass TaMo13
Gruß TaMo 13
Genau - über die Lenkerenden hab ich auch Bedenken. Daher die Frage hier.
Dann mal weiter :
http://www.bikersjournal.de/uploads/RTE ... 43.jpg.jpg
wo da genau anpacken mit dem Spanngurt(en) ?
Danke schon mal und
verspannungsfreie Grüße
Dann mal weiter :
Danke schon mal und
ich weiß jetzt nicht wie ich das Bild hier rein bekomme, aber auf der Zeichnung siehst du über der Gabel das kleine Dreieck, hier habe zwei Schlaufen, habe ich von früheren Bahntransporten behalten, durchgezogen, dann die Spanngurte in die Schlaufen gezogen und mit dem Anhänger verzurrt. Anfänglich hatte ich Bedenken hier die Schlaufen anzusetzen, aber 1200 KM haben mich überzeugt.
So nun genug mit der Verspannung, viel Spaß in den Do……. Güß den Passo Giau
Gruß TaMo 13
sodele
war beim BMW-Dealer und hab mir nen original Spanngurt schenken lassen. So werden die K´s an die Händler geliefert.
Sieht so aus :
Der weiße Lappen war mal ne Unterhose und dient nun (frisch gewaschen) als Schutz und ist auf meine Schwäbische Vorsicht zurückzuführen.
Von unten :
Dann:
Fertig
Das hält bestimmt.!!
Falls nicht verklage ich das Forum
Sieht so aus :
Von unten :
Dann:
Fertig
hehe ... sieht gut aus ... zur Sicherheit spanne ich meinen Bock auch immer an den Soziusfußrasten nach hinten ... fall einer der vorderen Gurte den Geist aufgeben sollte ... was wahrscheinlich nie passiert ... aber sicher ist sicher
schönes Moped
Wer einen Schreibfehler findet, darf ihn behalten
