Entlüftung Bremse
Franky55
Entlüftung Bremse
Beitrag von Franky55 »
Ich habe vor nach zwei Jahren die Bremsflüssigkeit zu tauschen und dabei dann gleich auch die Bremsen zu entlüften. Zur Info: Vorhanden ist: Druckmodulator I-ABS Generation 2, Stahlbus Entlüfterventile. Was empfiehlt ihr damit dass alles gut klappt
DerEd
Re: Entlüftung Bremse
Beitrag von DerEd »
Das wird bei der K1300S ganz althergebracht gemacht. Da braucht man eigentlich weiter nichts
Franky55
Achso..Dachte nur weil immer viel von den 6 Entlüfterventilen geschrieben wurde.
