12-V-Steckdose schaltet nach einer Sekunde ab
DerBürger
Beitrag von DerBürger »
Ich stehe vor einem Rätsel: Ich schalte die Zündung ein und das Gerät, das an der 12-V-Steckdose angeschlossen ist. Das Gerät läuft für ca. 1 Sekunde und dann schaltet es sich ab. Auch wenn ich die Zündung/den Motor dann neu starte ändert sich nichts und das Ergebnis bleibt gleich...Gibt es dazu irgendwelche Ideen?
Ocat65
Re: 12-V-Steckdose schaltet nach einer Sekunde ab
Beitrag von Ocat65 »
Welche Steckdose verwendest du? Den BMW Stecker links über der Fußraste? Oder hast du eine eigene angebracht?
DerBürger
Ja, ab Werk über der linken Fußraste montiert.
